benzinelucht
Kanchi
benzinelucht
Post by Kanchi »
Heren,
ik heb bij mijn Murena 2.2 het probleem dat je erg vaak en erg duidelijk benzine ruikt in de kabine. Vooral bij warm weer en na het choocken. Na een stukje rijden is het weg. Oplossing ?
de Carborateur eens helemaal schoonmaken ? of zo iets...tips graag :)
Dag Kanchi,
Dat je een benzinegeur ruikt na het stilzetten van de motor is normaal, een benzinegeur tijdens het rijden met de venster of ruit open is niet normaal. Volgens mij heb je een klein lek wat dit veroorzaakt of een slechte tankontluchting. Het kan ook zijn dat er een onvolledige verbranding is van de benzine wat dit veroorzaakt. Hoe draait de motor???Controleer je benzinepomp, of de twee aansluitleidingen vast zitten. De buisjes op de pomp hebben de slechte gewoonte om los te komen uit de pomp, probeer ze eens met de hand eruit te trekken.
Succes, :wink:
Voel ook eens of uw benzineleidingen droog aanvoelen. Ik had een klein barstje in nochtans redelijk nieuwe leidingen. Binnen kon je het duidelijk ruiken.
Eerst repareren, dan rijden, zou zonde zijn dat hij uitbrandt.
Kanchi
bezinelucht....
Post by Kanchi »
Heren ik heb de veroorzaker gevonden. Van het weekend de dubbel Wber er maar eens uitgehaald en goed schoon gemaakt. Ik voel de verbetering zelfs op het gaas pendaal :) Daar zag ik ook dat het aan de rechterkant van de Carb. nat was en dat het mechaniek van de Shoke een beetje los is. Nu vermoed ik dat het mischien daardoor lekt ?
Er zit aan de kant van de Carb een moer op zie ik maar die beweegt met de rest mee, moet die niet afzonderlijk bewegen zodat je hem vanst kan zetten ?
groet van een Bagheera type 1 fan :) ...maar rijd eidere dag met de Murena :)
Kanchi,
Ik had dit ook. De stang waar alles op zit is bevestigd aan de kleppen die de luchttoevoer regelen. Het schroefje waarmee de stang op de klep zit zat bij mij los.
Weber op een 2.2?
Welk typenummer heeft deze weber als ik vragen mag?
johanansingh
Post by johanansingh »
ben inderdaad ook benieuwd. er zit normaal gesproken en solex carb op een 2.2.
bij auto,s als deze kan het altijd wel wat ruiken naar benzine maar liever niet in het interieur dan lekt het wel ergens te veel.
benzinepomp zou ik zowiezo omruilen voor een type met een plastic boven helft, kunnen die aan sluitingen ook niet meer los gaan.
want als dat gebeurd zit de ontsteking wel akelig dicht bij..(onstekings bron voor een brandje). kleine ingreep stuk zekerder gevoel.
Heb zopas de carburatoren (2) van de Murena voorzien van een revisiesetje want ik rook ook benzine en de carburatoren waren nat. Bij de start pakte de motor direct aan. Vroeger was dat na enkele seconden. Maar nu zie ik een zeer klein plasje koelwater onder de radiator. Blijkt de bovenste aansluiting niet 100 % dicht. :evil: :evil: :evil: Kan nu proberen een tweede ring te plaatsen. En veel plaats is er niet. G.V.D... :evil: :evil:
Ja, je zult weten dat je een Matra hebt en na al die jaren is het wel logisch dat het je geregeld bezig houd.
Zelf ben ik alles systematisch aan het vernieuwen en ga niet afwachten tot het stuk gaat.
Het meeste stond of staat op een kwart slag voor uit elkaar vallen.
Mijn radiator heeft een heel klein lekje heb ik gezien.
Dan maar gelijk het hele koelsysteem aanpakken, want als ik de radiator vervang zullen over een paar maanden de pijpen wel gaan lekken, en weer een paar maanden verder de thermostaat problemen geven, enzovoort.
Dat maakt het allemaal bij elkaar wel kostbaar, maar aan het eind moet het toch een betrouwbaar karretje worden.
Benny, om aan die bovenste klemring te kunnen moet je bijna het hele voorfront afbreken. Ik heb daar ook een lekje gehad. gelukkig nog net kunnen vastdraaien.
Voor goed aan de radiator te kunnen moet je de bak er uithalen en zeker als je aan de bovenste aansluiting van de radiator moet werken.
Kanchi
Weber - Solex...
Post by Kanchi »
hi, ik nam gewoon aan dat het en Weber was, zal best wel een Solex zijn :)
ander probleempje...heb een nieuwe Accu geplaatst (ANWB), maar sinddien gaan mn ruitenwisser langzamer en ook mijn elektrische ramen gaan heel moeizaam. Afgelopen woensdag morgen stond ik still. alle stroom op, en vlak daarvoor mijn deshboard lampjes erg zwak. Cotrole door de ANWB gaf dat ie redelijk goed bijgeladen werdt.
Vanmiddag mn auto geprobeert te starten en "no go" dus de ANWB maar weer gebeld, vond donderdag avond al dat mn lichten van mn deshboard wat zwakjes waren. Er is geen bijladen, dus dan maar een nieuwe Dynamo. Zal morgen mn accu met een lader laden zodat ik naar een (bijv. Peugeot) garage in Tilburg kan rijden ?
Gelukkig kon ik via de onderkant aan het lek. Het was blijkbaar een spanring die niet genoeg aangedraaid was.
Kanchi controleer de aansluiting nabij de batterij van de rode extra-draad of leg eens een +draad rechtstreeks naar de zekeringenkast.
Volgens de éne ANWB-man wel bijladen en volgens de volgende ANWB-man een dag later niet?
Ik zou de dynamo dan eerst even (laten) doormeten en testen alvorens een nieuwe aan te schaffen.
Een geoxideerde stekkerverbinding of kabelbreuk/los contact kan namelijk net zo goed de oorzaak zijn.
Muddy Bandit wrote:Volgens de éne ANWB-man wel bijladen en volgens de volgende ANWB-man een dag later niet?
Zeker deze mogelijkheden controleren in de meeste garages vervangen ze te graag. Het kan een kleinigheid zijn.
Af en toe wel bijladen is meestal iets buiten de dynamo om, maar zouden ook de koolborstels in de dynamo kunnen zijn.
Werkt je laadstroom controlelampje wel?
Die zou moeten oplichten als er geen of slechte lading is.
Controleer in ieder geval de aansluitingen bij de connector van de dynamo.
Die zijn door de warmte wel is gaar, en verder de connector rechts in motorruimte bij de bobine.
Kanchi
Post by Kanchi »
Heren bedankt voor de tip, inderdaad is het net de Dyamo, maar een van de stekkerblokjes daar, die was geoxideerd en gaf de basisspanning al zo niet door. Heb het niet zelf gedaan, laten doormeten en herstellen bij Peugeot garage, was niet goedkoop maar nu doet ie t weer met Ferme !!
Thanks
Dit soort dingen moet je ook zo veel mogelijk zelf oplossen, anders word het een kostbare hobby.
Maar goed, het is opgelost en daar gaat het om.
Natuurlijk willen we wel eens een foto zien van je Murena :wink:
Dat zien we hier graag en weten we waar we over praten.
Kanchi
Post by Kanchi »
Gisteren samen met mijn schoonzoon de achter remblokken maar eens vernieuwd. Was een klein uurtje werk. De oude waren bijna op. We ondekten dat er een minuscuul lekje op de bout van de ontluchtingsnippel is (daar was het vet en nat) dus van het weekend daar maar even een ringetje tussen doen. En even iets ontluchten, ik moet nu 2 keer trappen :)
ok hier dan een foto van mijn groene vriendin :)
Ziet er op het eerste zicht netjes uit.
Had deze nog niet eerder gezien.
Je kunt op de ontluchtingsnippel niet een ringetje plaatsen om het lek op te heffen.
Deze nippel heeft een conische afsluiting onderin.
Je zal het daar moeten zoeken.
Ziet er nog een mooie murena uit.
Oppassen met die nippel draai ze niet over!!!
Ja zo te zien is dat nog een mooie murena. En die nippels draai je inderdaad heel snel over.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Hi Kanchi,
Ik herken het probleem, ook bij mij rook je een duidelijke benzine lucht. de oorzaak was een klein lek in de vulslang van de benzine tank. vooral na het tanken, en het (te) vol tanken gaf problemen...
