Na de meeting repareren laad circuit.
Vandaag even een uurtje over.
Maar is kijken wat er loos is met het laadcircuit.
Omdat ik in de week ervoor onder het dashbord bezig was geweest, vermoede ik dat daar de oorzaak zou liggen.
Er zitten maar een paar onderdelen in de sturing vanaf het dashbord naar de dynamo.
De dynamo moet namelijk een voorschakelspanning krijgen om te werken.
De voltmeter en het contactlampje zitten in dit circuit, en er zit een weerstand op de connector van het dashbord.
Dat lampje moet 12 volt 1.2 watt zijn.
Je kunt de lampjes wel onderling uitruilen en het laadcircuit zal dan wel werken, maar het is eenberekend circuit..
Bij mij zijn deze onderdelen in orde en moet de oorzaak bij de dynamo gezocht worden.
Er komt namelijk 12 volt op de rood/groene draad van de connector.
Nu ik het meterpaneel eruit heb gelijk maar even aanpakken.
Plaatje opnieuw spuiten.
Connector en andere aansluitingen corosievrij maken en invetten met zuurvrije vaseline of contactvet.
Gelijk maar even alles fatsoeneren achter het dashbord.
Vrijdagmiddag kan ik een uurtje van de brug gebruik maken.
De dynamo wisselen als de 12 volt van het dashbord daar aankomt.
word vervolgd
Edit fout verwijderd.
word vervolgd
Ben hier voor sommigen misschien wat te simpel bezig.
Nu is het zo dat er best wel veel gekeken word, (NB:ook door niet leden en mensen die langs serven) op het forum, en zijn we niet allemaal technisch even begaafd.
Hoop met mijn verhaaltjes ideeen en foto's ook deze mensen te motiveren is wat te sleutelen en te verbeteren.
Er is best wel veel te verbeteren aan de Murena, en heb nog best wel wat ideeen die ik hier zal laten zien in de loop der tijd.
Het zal allemaal niet ieders smaak zijn, maar ter info kan het best wel nuttig zijn.
Vandaag maar is even verder met het probleem.
Had de accu gisteren opgeladen en de wagen starte onmiddelijk na een maandje rust.
Eerst maar is even gekeken of de spanning vanaf het contactlichtje aankwam bij contact aan.
Die is aanwezig.
Betekent dus dat er iets met de dynamo is.
Maar is even er uitgeprutst.
Spanningsregelaar los halen.
Ziet er nog goed uit, ook de collector was niet noemenswaardig ingesleten.
Dan maar verder met los halen.
Plastic kapje van de diodebruggen verwijderd
De diodes zien er nogal geoxydeerd uit.
Dit is van inlopend water dat in de dynamo komt, bij het ontluchten van het koelsyteem.
De ontluchter zit namelijk precies boven de dynamo.
Maar is even de diodebruggen gemeten.
Vol in de sluiting dus.
De aanloopspoel meet goed.
Nu had ik voor een paar centen een net gereviseerde dynamo gekocht.
Deze is voor een Peu 309/205/405 div Citroen AX BX 1.4
Deze is fysiek wel passend te maken, maar dan moet ik wat gaan slijpen.
Niet echt een fraaie oplossing denk ik.
In plaats daarvan heb ik de voorkant van de oude dynamo overgezet.
Dit paste perfect en probleemloos.
Oude poulie erop wat die week ook iets af, en dan ziet het er zo uit.
Het spulletje erin gezet ne hij laadt weer prima op, echter de spanningsregelaar van de nieuwe werkt anders en geeft plus bij contact aan, dus brandt het contactlampje niet en kan ik de auto niet af zetten.
Hij geeft dus een terugvoerspanning.
Wel grappig, je staat met de sleutel in de hand, en de auto loopt nog.
Ik had de oude spanningsregelaar er op kunnen zetten, maar eigenlijk wil ik de nieuwe gebruiken.
Ga morgen even kijken of die leverbaar is.
Word vervolgd.
Edit foutjes autotypes hersteld
Die is aanwezig.
Word vervolgd.
- Vollegaaz
Het is ook de bedoeling om iedereen met wat sleutelangst op ideeen te brengen en goedkopere alternatieven aan te dragen.
De dynamo's voor de Murena zijn best wel aan de prijs.
Met wat experimenteren kom je vaak goedkoper uit de weg.
Ik had voor 20 Euro klaar kunnen zijn als ik de oude spanningsregelaar er op gezet had.
Dan had ik een compleet gereviseerde dynamo gehad met een oude spanningsregelaar.
Beter maar een nieuwe er op.
Kosten ook maar 2 tientjes.
Buiten de spanningsregelaar en de kop van de dynamo kun je dus gewoon een 309/205 dynamo er op zetten na wat aanpassen.
Handig om te weten toch?
Er staat in de posting een fout.
Hier staat dat de dynamo in een 206 zit.
Dat moet 205 zijn.
Peu 205 89-98
Peu 309 89-93
Peu 405 88-92
Rover 100 geen datums bekend.
Ook in diverse Citroen AX en BX 1.4 te vinden.
Heb de posting aangepast.
Dat moet 205 zijn.
Peu 205 89-98
Peu 309 89-93
Peu 405 88-92
Uiteindelijk toch nog op problemen gestuit.
Er was geen spanningsregelaar in voorraad dus heb ik de oude er op gezet.
Het contactlichtje deed het nog steeds niet
De dynamo ging het extra goed doen en trakteerde mij op een spanning van 17 Volt
Uiteindelijk blijkt het printje op de dynamo anders opgebouwd.
De kunnen dus niet met de YL152 spanningsregelaar overweg.
Heb de regelaar die bij de dynamo hoorde er weer opgezet.
De dynamo doet het hier prima mee.
Er zit maar 1 aansluiting op buiten + en - en dat is D+
D+ werkt contra aan de aansluiting dan de + aansluiting van de oude spanningsregelaar.
Dat wil zeggen de plus valt uit zodra de dynamo gaat leveren en er komt geen negatief.
Het contact lampje gaat dus nooit branden.
Ga nu de opties overwegen.
1 Kan de originele dynamo een nieuw diodeblok voor halen.
2 kan de print op het dashboard onderbreken en het lampje een - geven gestuurd door het contactslot.
3 Kan door gaan zonder contactlampje en de meter als referentie gebruiken.
Zit even tijdelijk op optie 3 en overweeg optie 2 als zijnde de goedkoopste weg, en de mogelijkheid om de meer moderne dynamo's te kunnen gebruiken met D+ aansluiting.
Bedankt voor het compliment.
Heb altijd een oud digitaaltje bij de hand dus die mag best vet worden. Een paar keer klikken tijdens de klus en een verhaaltje erbij, zijn zo gemaakt.
Voor mij zijn het ook een beetje avonturen.
Je begint soms ergens aan en weet van tevoren niet of het allemaal goed gaat werken.
Ik koop soms zo maar wat op de gok, omdat ik denk dat het mogelijk is.
Dat kan ook in een tegenvaller eindigen.
Al doende leert men.
Tijdens mijn ritje naar Zoersel heeft de dynamo uitstekend gewerkt.
Wat me niet losliet is dat mijn laadstroomlampje niet wilde werken met de D+ aansluiting erop en ik de motor niet af kan zetten indien het draadje aangesloten is.
Mezelf er toch even in verdiept, en de D+ aansluiting hoort in principe hetzelfde te werken als de L aansluiting van de connector op de originele dynamo.
Het is al duidelijk dat de spanningssregelaar op de dynamo de D+ 12Volt blijft leveren zolang de dynamo draait.
Daardoor komt er een terugvoerspanning naar het contact, en dat is de reden dat de auto blijft lopen na contact af.
Dat zou op te vangen zijn met een diode.
Dat brengt me tot de conclusie dat de nieuwe spanningssregelaar defect zou zijn of dat het circuit van het laadstroomlampje anders opgebouwd zou zijn in de Murena.
Het schema er maar is bij gehaald en dat blijkt niet te kloppen.
Op het schema staat alleen het lampje in het laadcircuit, echter de Murena heeft daar parallel een weerstand van 82 ohm overheen staan.
Het lampje moet 1.5 watt zijn en dat is 1 Watt minder dan in de meeste auto's gebruikelijk is.
Maar is even uitgetekend aan het rekenen geslagen.
Zal jullie niet vermoeien met wat ik allemaal aan het doen ben in deze berekening, maar het komt er op neer dat het lampje en de weerstand samen een vermogen van 3,7 Watt nemen.
Die moeten dus de spoel in de dynamo aansturen voor de Murena.
Waarschijnlijk snapt de spanningsregelaar deze waarde niet.
Het mooie van deze spanningsregelaar is wel dat de dynamo werkt, ook als er geen lampje aangesloten is.
Ik moet hem dan wel eerst 1x 1500 toeren laten draaien voor hij begint met laden.
Er zit dus een interne regeling in die de dynamo doet werken als het lampje kapot zou zijn, wat anders niet het geval is.
Althans dat is bij de meeste oudere auto's zo.
Als in de Murena echter het lampje kapot zou zijn, dan vangt de weerstand dit waarschijnlijk op.
Vandaar de afwijkende schakeling in de Murena denk ik.
Zodra ik even de gelegenheid heb, zal ik de D+ aansluiten met een 2.5 Watt lampje naar de B+.
Als dat normaal werkt dan is het simpel op te lossen door de weerstand te verwijderen, een 2.5 watt lampje te plaatsen en misschien een diode.
word vervolgd
word vervolgd
Inderdaad, dat is waarschijnlijk de bedoeling van die weerstand.
Die levert dan nog ongeveer 2 Watt aan de ankerwikkeling.
Denk echter dat de nieuwe spanningsregelaar het niet snapt, en daar maakt het ook niet meer bij uit..
Die gaat leveren zodra 1x de 1500 toeren bereikt is, en gaat dan gewoon werken.
Dus bij deze dynamo kan die weerstand gewoon weg en de lamp de juiste waarde krijgen die voor de nieuwe dynamo nodig is.
We gaan het uit proberen.
De theorie klopt, nu de praktijk nog.
Nee inderdaad.
Deze is dus ook niet standaard.
Ik weet niet hoeveel invloed de de lamp weerstand combinatie op de afgifte van de dynamo heeft.
Standaard dynamo's van tegenwoordig hebben een lampje van 2.5 watt.
Mischien moet je van de D+ om te testen even achter een lampje rechtstreeks van de D+ naar de B+ leggen en kijken wat je meet met volle belasting.
@Benny
Hier zit de weerstand en zit parallel aan het laadstroomlampje.
Heb even een lampje tussen de B+ en de D+ gelegd van 12V 0,25A.
Na het starten ging het lampje gelijk uit.
Dat is dus ok.
Ook de lading is dik in orde.
Zie de voltmeter met licht aan en ventilatie op max bij stationair draaien.
De stekker voor de dynamo heeft de aansluitingen voor mijn nieuwe dynamo verkeerd om zitten.
Het rechtse draadje dat op de oude dynamo op L zit moet dus op de D+ komen, het andere draadje kan dan gewoon vervallen.
Dan zou het laadstroomlampje in Theorie zo moeten werken, echter bij mij toch niet.
De kleuren bij de dynamo kloppen ook niet.
Hier zou het rood/groene draadje de D+ draad moeten worden.
Deze draad heb ik echter niet.
De andere draad is Contact+ en had de oude dynamo nodig om te kunnen werken.
Waarschijnlijk niet meer origineel bij mij.
Ga dit even uitzoeken, kan dan gelijk even kleppen stellen en pakking vervangen.
Dat is dus ok.
Alle problemen zijn inmidderls op gelost met het laadcircuit.
Ik had dus een blunder gemaakt met meten
Dat kwam omdat de draadkleuren niet meer klopten.
Heb dus steeds de contact+ gemeten in plaats van het L draadje.
Volgens mijn schema ( wat dus niet klopt) komt er helemaal geen +contact op de dynamo.
Draadje van het L contact (gaat het lampje/weerstand) was gewoon ergens onderbroken in de motorruimte.
Heb vanaf de connector rechts in de motorruimte een nieuw draadje getrokken.
Op de connector klopten de kleuren wel, (groen/rood) maar ging na de connector over in rood
Het was dus een dubbel probleem.
Diodes in de dynamo stuk en de draad onderbroken.
Had ik natuurlijk weer
De boven beschreven actie is dus zonder meer uit te voeren zonder weinig aanpassingen.
resumerend.....
Voorkant overzetten, poulie overzetten.
Dynamo er op.
Stekker afknippen, en het draadje wat op L zit zet je gewoon op D+ en klaar.
De rest van de draden kan vervallen (+contact, EXC en testdraad naar connector)
Aanwijzing is ok en lampje werkt zoals het hoort.
Volgende keer ben ik in een uurtje klaar.
Zo zie je maar weer dat jaren in de electronica je nog geen auto electricien maakt
resumerend.....
Dynamo er op.
Het was ook nogal een omslachtig topic geworden.
In principe had het iin een paar regeltjes en wat foto's klaar kunnen zijn.
Kwam een beetje door het dubbel probleem en de afwijkende bedrading in mijn Murena.
Je wordt dan op het verkeede been gezet.
In ieder geval heb ik er al 500km met de nieuwe dynamo er op zitten, en het werkt perfect.
Deze dynamo kan met lagere toeren meer leveren als de originele.
Het blijft echter maar 50A (gelijk aan de oude), maar het is voldoende.
Tja, vroeger was er geen tijd om over een probleem na te denken.
De klus moest geklaard, want tijd is geld.
Dat speelt met een hobby helemaal niet.
Dan kun je rustig tijd uit trekken om wat te bedenken.
En dat is wat ik het leuke aan deze auto vind.
Zit nog vol met ideeen over alternatieven, en dat ga ik dan ook wel gewoon allemaal uit proberen in de toekomst.
Ik zie deze Murena dan ook als een experiment.
Het zal dan ook niet ieders stuk worst zijn wat ik allemaal doe.
Sommigen willen alleen maar originaliteit.
Daar hang ik niet zo zeer aan.
Wil de basis wel hetzelfde laten, maar zal beslist nog wel wat dingen veranderen.
