ik moet de linker aandrijfas er onder vandaan halen.
hoe kan ik dat het makkelijkst doen.
als je dus achter de bagheera staat is het de linkeras.
dus aan de bestuurders kant.
aandrijfas demonteren
- erikmatra
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
De wielasmoer lossen. De schokdemper en de remklauw demonteren. De remklauw met een draad ophangen opdat de remflexible niet beschadigd raakt. De anti-rolstang lossen. Een lange buis tussen de dwarsbuis en de veerarm steken, en naar beneden duwen. Het gemakkelijktst is de as uit de versnellingsbak trekken. Je moet de arm niet zover naar beneden duwen. Anders moet je de veerarm dieper duwen en de as eerst uit de veerarm trekken. Het gemakkelijkts is werken met 2 personen. Montage in de omgekeerde volgorde.
Succes.
Succes.
Klaar en duidelijke uitleg. Ik heb het zo nog niet gedaan, maar het lijkt mij de gemakkelijkste. Ik had een lange vierkante buis gebruikt en een draadstang van 16mm, dan de auto opgekrikt op deze buis zodat ik de arm omlaag kon draaien met de draadstang. Dit is tijdrovend vergeleken met de manier die jij beschrijft.
